Problème fuite liquide de refroidissement 4x4 Pajero 2.8l
Modérateur : zounours63
- Date d’inscription : janvier 2021
Alors voilà je possède un 4x4 Pajero 2,8 125cv de 1999.
Depuis un petit moment je perds du liquide de refroidissement sans trouver la fuite...
J' ai enfin repéré la fuite au niveau d une poulie (quand on est face au moteur elle est en bas a droite)mais pas celle de la pompe a eau je crois..
Pouvez vous m aider?
Je vous joins une photo pour mieux situer.
Merci d avance.
- cedricfred
re: Problème fuite liquide de refroidissement 4x4 Pajero 2.8l
Donc, as-tu la clim ?
Fonctionne-t-elle ?
As-tu fais un remplissage du gaz il y a peu ?
De plus tu as une méchante fuite d'huile quelque part pour avoir tout barbouillé de la sorte.
Par contre j' ai pas fait de remplissage depuis que je ai acquis le véhicule (2 ans).
Le circuit de clim est il indépendant du circuit de refroidissement ? Parce que si oui je vois pas d ou peut venir ma perte de liquide refroidissement...? J'ai pas de trace a part la.
Mais c est la même couleur que mon liquide de refroidissement et je dois en rajouter souvent, surtout après des trajet sur voie rapide (1h environ).
Pour ce qui est de l huile, j avais le joint du cache culbuteur qui était défectueux et aussi le capteur de pression d huile qui était HS et qui jeté de l huile un peu partout ...a priori c est réglé ça
- cedricfred
- HJ61alex
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
