léger sifflement de la boîte de transfert en 4h
guitounet83
Lorsque je me mets en 4H, la boîte de transfert émet un léger sifflement que je n'ai pas en 4L. Il me semble qu'avant que je refasse le niveau de la boîte ( huile 75w90), je n'avais pas ce bruit. Est-ce normal?
Cordialement
- vincent sch
re: léger sifflement de la boîte de transfert en 4h
Non, c'est pas normal que cela siffle.
guitounet83
guitounet83
- vincent sch
En 4H tu n'entraines pas les mêmes pignons qu'en 4L.
As tu revérifié ton niveau d'huile depuis.
Ma boite de transfert réductée, (Kit calmini) siffle également en 4L. Mais j'explique cela par le fait que l'espace entre les pignons et le carter sont très très réduits (de l'ordre du mm) et que l'huile qui doit passer entre ces espaces fait du bruit
Mais tu ne dis pas avoir installé un kit de réduction dans ta boite de transfert. Le sifflement est il plus important en 5ième rapport court qu'en première rapport court ?
guitounet83
Ceci dit je ne m'inquiète pas trop car ça me donne l'impression que c'est l'huile qui, en circulant fait ce bruit. enfin j'espère!
Cordialement
- vincent sch
Pourquoi laisses tu le niveau aussi bas ? 3-4mm sous le niveau du bouchon, c'est peut être beaucoup, non ? Je sais que si tu mets 3 ou 4mm au dessus du niveau de remplissage du bouchon de niveau, (en mettant le véhicule en pente pour remplir plus
Mais peut être as tu une raison pour ne pas remplir complètement ta boite ?
guitounet83
Cordialement.
- christian.styling
si ça peut aider wiki a un bon article
=> http://fr.wikibooks.org/wiki/M%C3%A9can ... de_vitesse
guitounet83
En ce qui concerne la boîte de vitesse, le niveau est bon. Je l'ai contrôlé à froid et à chaud.
Cordialement.
