Portail communautaire francophone consacré à la pratique du 4x4 : Informations pratiques, annonces, clubs, voyages, trial, préparation et forum de discussions.
Bonjour à tous ,
Sur mon lj 70 j'ai parfois la roue arriére gauche qui se bloque j'ai donc mis le pont arriére sur chandelle et fais une vidéo pour être le plus clair possible. L'huile (à glissement limité) n'est pas terrible ,voir "épaisse" mais sans aucun débris métallique , question je démonte le demi-arbre pour voir plus loin ou juste un pb d'huile ou autre, merci de vos avis.
Toyota LJ70
Nissan Patrol Y60 Long
Bonjour
Déjà on remarque que le différentiel fonctionne, la roue droite accélère lorsque la gauche se bloque. C'est un différentiel avec glissement limité, t'es certain ?
Moi je pencherais pour un point dur sur le roulement de guidage de l'arbre.
Je vois pas pourquoi la roue se bloquerait à cause de glissement limité, il n'est sollicité que si une roue a une différence de vitesse par rapport à l'autre. Et justement il a l'air de bien fonctionner.
Y'a quelque chose qui bloque la roue ponctuellement, je pense à ce qui guide l'arbre roulements, bague...ou alors problème de frein sur roue, mais je ne vois pas vraiment pourquoi aléatoirement.
et sérieusement, tu n'as pas fait le bon choix pour la marque....
Avec une DS, comme celle du Gal de GAULLE, tu pouvais rouler sur 3 roues !!! § attentat du petit Clamart sur sa personne !!! ce qui soit-dit en passant, à sauver la vie du couple De Gaulle !
ok hors sujet !!!
C'est pas rassurant au sujet de l'état du différentiel je trouve.
La vidange ne montre pas de morceaux ?
Pas de jeu latéral au niveau de l'entrée de l'arbre dans le nez de pont ?
Aucun morceaux métallique par contre ´l’huile est un peu épaisse donc bonne à changer. Pas plus de jeu que ça dans l’arbre… je regarderai de plus près le week end prochain, je vais certainement enlever le demi arbre ,je verrais peut être quelque chose. sinon j’achète une ds
Toyota LJ70
