Remise en route Sam 96 injection
Modérateur : romainletu
- Dominique
- Date d’inscription : avril 2023
J'entame la remise en route du Sam après 2 ans d'arrêt.
Bien sur il ne démarre pas...
J'ai des étincelles au niveau des bourgies (neuves).
Le check engine reste au rouge et j'entends le clic du relai de pompe à essence qui doit-être derrière la boite à gant d'après ce que j'ai lu.
Je ne sais pas trop comment y accéder pour le tester.
J'ai démonté le filtre à essence , pour le remplacer dès que la pièce sera livrée.
Normalement si je mets le contact et que je tente de démarrer , l'essence devrait couler au niveau de la durite venant du réservoir ?
J'aimerai être sur avant de démonter le réservoir pour accéder à la pompe ...
Merci de votre
Dom
- H3Hummer
Re: Remise en route Sam 96 injection
Salut à toi et bienvenu chez les fous , jette un coup d'oeil en dessous de ta boite à gant, tu y verras ton ECU avec les relaisDominique a écrit : ↑dim. avr. 30, 2023 7:16 pm Bonjour à tous
Merci de votre
Dom
Possible que ton ECU soit mort, dans ce cas je te conseille de le laisser refaire par des pros (ce que j'ai fait et depuis aucun bobo)
là
https://www.eps-elektronik.com/calculat ... C70_fr.php
Sam 1.3i 01.93, sièges CRX, Snorkel, Kit total Trailmaster +5, jumelles Raptor +2,5 , BFG KO2 235/75R15 Dakar black, BT 4.16 + prot. BT MF, Treuil, prot.réservoir
Hummer H3
- Spamito
- Date d’inscription : octobre 2018
Land Rover Defender 110 TD4 2007
- Dominique
Mais avant tout çà je pense qu'il vaut mieux que je m'assure que la pompe à essence fonctionne.
Vous ne croyez pas ?
en tout cas merci
- H3Hummer
merci Spamito, en voilà une astuce utile
Hummer H3
une petite bouteille pour récupérer le précieux liquide, un tour de clé, tu verras vite si la pompe fonctionne
le check engine devrait clignoter pour donner le code 12, s'il reste figé c'est pas bon signe pour ton calculateur
- Dominique
Pour l'instant le filtre est débranché, j'attend le nouveau, mais je me dis que çà devrait aussi bien couler avant le filtre si la pompe fonctionne.
Merci de ta réponse
si tu l'enlèves et que tu mets en route ça devrait couler
sous certaines conditions le calcultateur se met en mode fail safe et permet un fonctionnement mini...la pompe peut marcher
si vraiment soucis le calculateur bloque l'injection
commence par initialiser ton calculo , tu débranches le plus et le moins de la batterie et tu maintiens les deux fils pendant une dizaine de secondes
tu remets ton fusible check engine et tu mets le contact, il faudrait que le calculo clignote en faisant le code 12 un clignotement, une pause 2 clignotements
- Dominique
je ne vois pas de vis sur les banjo (je ne savais même pas ce que c'était avant )
Excuse moi mais je ne suis pas un cador.
Le fusible du check c'est lequel :
Sur le capot vert je ne vois rien de précis
- Dominique
