Choix Réfrigérateur
- CharonneFR
Choix Réfrigérateur
Je vais refaire mon aménagement dans le Z, et je me pose la question d'un réfrigérateur, je m'étais longuement mis en tête de partir sur un ARB Zéro de 36L mais il est vachement encombrant vis à vis du volume intérieur et surtout vis à vis de la largeur histoire que ça ne me bouffe pas trop dans les tiroirs, le top serait de pouvoir charger par dessus le frigo et positionner des caisses d'un faible poids,
Je regarde à droite et a gauche et me pose la question de la qualité pour partir sur un truc qui soit fiable dans le temps... Je pars généralement seul, mais de temps à autre pour stocker quelques bières et un peu de viande je dis pas non... Donc je me dis qu'un volume d'une trentaine de litre sera largement suffisant... Pour la fonction de congélation, j'ai pas vraiment d'usage, je me tape rarement des glaces en bord de route
Donc je demande un avis ici sur plusieurs modèles, si certains ont des retours ce serait top Et si certains ont des idées c'est encore mieux
ARB Zéro en 36L : 675mm x l.423mm x h.436mm
IndelB TB46 en 45L : 682mm x l.405mm x h.488mm
Engel MT35 en 32L : 647mm x l.364 x h.408mm
Engel MR040 en 40L : 630mm x l.394 x h.470
- perju930
Re: Choix Réfrigérateur
pas testé les trois modèles, par contre j'ai depuis 12 ans un 45 l WAECO qui marche super bien , aucun souci( maintenant WAECO à fusionné avec Dométic, mais ce sont les mêmes modèles)
C'est un modèle comme celui-ci : https://www.modulauto.com/frigo-waeco-cdf45.html
Il est plus compact que les modèles que tu envisages.
- rover17
Consomme peu , bon rendement , en emmenais 2 en voyage au sud , jamais un problème
Je ne connais pas les autres
Ensuite, ça fonctionne hyper bien.
Il y a un aspect que peu de gens regarde, c'est les angles d'inclinaisons en fonctionnement.
C'est important si l'ont compte faire du offroad.
Et l'isolation de la caisse. (Aussi bien du frigo que de la bagnole).
- CharonneFR
Effectivement plus compact, mais ce qui va me poser soucis je pense c'est son capot courbé :/ Pour charger sur le dessus ça va être emmerdant :/perju930 a écrit : ↑dim. janv. 15, 2023 12:28 pm Bonjour,
Ok, effectivement après recherche le Indel intègre un micro-compresseur Secop : https://www.secop.com/products/product- ... w/bd-micro
Côté ARB c'est un compresseur Danfoss
Pour les angles, ils sont prévus pour, concernant l'aération ça ira, je refais tout l'aménagement de A à Z, donc ce sera prévufamak a écrit : ↑dim. janv. 15, 2023 12:59 pm Pour mon expérience personnelle, faut soigner l'aération et l'arrivée de courant. ( Même si l'on expérience est sur de l'entrée de gamme).
- Date d’inscription : septembre 2014
Remplacement de l'alimentation par prise allume- cigare par un raccordement vissé sur la boîte à fusible "accessoires".
Hilux Revo 2016
https://www.youtube.com/@nomadesassocies5718
- perju930
Tu as ce modèle, c'est les nouveaux Waeco (Dometic maintenant )CharonneFR a écrit : ↑dim. janv. 15, 2023 1:03 pm
https://www.deporvillage.fr/glaciere-do ... iQQAvD_BwE
Plus plat dessus, mais je ne vois pas bien l'intérêt de charger sur le frigo, il faut tout retirer pour l'ouvrir...
- sylvestre
Néanmoins, on peut en tirer des informations valables sur la gamme 35/40 litres qui t'intéresse.
https://www.cellule4x4.com/test-avis-fr ... -pour-4x4/
- CharonneFR
sylvestre a écrit : ↑dim. janv. 15, 2023 3:29 pm Un article technique qui compare les différentes marques sur des frigos de volumes plus importants que ce que tu vises.
Yep déjà parcouru, mais ça manque côté Indel B C'est un des premiers truc que j'ai lu, mais c'est du test "labo" pas réel d'où ma question ici
