Probleme batterie ou autre
Modérateur : Landy
FEDRO63
Date d’inscription : novembre 2013
Message par FEDRO63 »
salut les gars , voila je vient d'avoir un probleme : d'un coup plus de batterie , quand je démare le lada plus de voyan s'allume , ni les feux ni les cligno plus rien ne fonctionne meme quand il et demarer d'ou cela peut il venir ?
et aussi d'un coup j'ai l'impression de tourner sur 3 cylindre donc je vais voir si mais 4 bougies son bonne ou pas, voila je ne c'est pas si c'est a cause de se probleme de batterie ou autre.
PROJET LADA NIVA 1600
TEAM LADAPerf
re: Probleme batterie ou autre
regarde la tresse de masse entre le moteur et le tablier
LA CHENILLE SE TRANSFORME EN PAPILLON LE DEDE EN NOMBRIL
Blackfender
Message par Blackfender »
dede83 a écrit :regarde la tresse de masse entre le moteur et le tablier
Si plus rien ne marche d'un coup, je ne vois que sa :hein:
FEDRO63
Ok mais quesque tu apel le tablier ?
TEAM LADAPerf
FEDRO63
Je pensse que min alternateur doit etre mort car des que je roule sa ne la recharge pas /:
TEAM LADAPerf
bigtiti
Message par bigtiti »
nous avons le tort sur les niva d'oublier parfois la batterie qui vieillit parfois...
Roule en Toytiti
bigtiti
si tu n'as aucun témoin d'allumé sur le tableau de bord, cela peut venir du fusible n°2 (plus rarement d'un neiman HS)
Roule en Toytiti
bigtiti
Dans tous les cas, tu mesure l'intensité aux bornes de la batterie : moteur en marche 14V, moteur arrêté 12V :D
Roule en Toytiti
:elan: :elan: :elan:
bigtiti
après, un démontage de l'alternateur et une vérification de celui ci se fait (surtout lorsqu'il goutte à la boue :devil :)
Roule en Toytiti
