c'est pour ça qu'on m'a parlé d'accélérations franches alors pour ne pas salir l'admission ?Bebop a écrit :Le pilotage EGR c'est secret constructeur ca.
Mais en regle generale c'est lie a la charge. Sous faible charge c'est ouvert et sous fortes ferme. (<-- beaucoup plus complique mais je simplifie)
refus CT: opacité des fumées...
Modérateur : MG94
- didi
re: refus CT: opacité des fumées...
- Bebop
Entre autres.didi a écrit :c'est pour ça qu'on m'a parlé d'accélérations franches alors pour ne pas salir l'admission ?
Mais au plus c'est recent, au plus c'est "intelligent" et au plus ca s'ouvre regulierement.
Tu ne peux pas etre >90% ou >XX m/s2 pedale sur tous tes mouvements.
- znoliv
Bah, c'était sa théorie...Bebop a écrit :Yep.
Va discuter avec un inge qui fait du dev moteur et on en reparle
C'est vraiment pourri !didi a écrit :admission avant [ATTACH=CONFIG]139542[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139543[/ATTACH]
çà me fait penser à ce que j'ai vu dans mon OM606 en regardant les soupapes d'admission par les entrées d'air ...
Pour l'instant j'y vais doucement, la mise au point est laborieuse si l'on peut dire !
Déjà, çà s'est décalaminé tout seul à l'usage, puisque si le moteur prend 5400 tours pendant quelques secondes je n'ai plus toutes les soupapes qui restent ouvertes !
Je ferai faire un nettoyage par mon garagiste, avec un produit et une procédure ... je sais pas trop quoi, plus efficace que l'hydrogène soit-disant ...
Mais seulement quand j'aurai fiabilisé mon bouzin, s'agirait pas qu'il me le crame !
Le 6 cyl en ligne prend 5400 tours en une demie seconde, faut pas laisser n'importe qui faire n'importe quoi !
Et encore, j'ai réduit le "max fuel on boost", c'est à dire le débit max de gasoil à pression max du turbo (turbo à 1,5 bar).
Re: refus CT: opacité des fumées...
Je partage mon expérience de refus au CT avec une opacité moyenne de 1.95 pour le seuil de 0.9 pour la Classe-C 2001 w203 avec un moteur 270 CDI. Ça ce passait en décembre 2023.
Le seuil de 0.9 est bien indiqué sur la plaque de voiture, coté passager.
Les actions effectuées :
1. Nettoyage de vanne EGR. L’accès est facile sur ce moteur. Il y a des morceaux de 1cm d’épaisseur qui tombait Pour le produite – j’utilisais un "nettoyant vitres insert" sans marque de Carrefour.
2. Ajout du nettoyant diesel dans le réservoir. Produit « TC3 » - j’utilise depuis des année sur mes diesels. Puis je roulais deux fois 30 mins à 3'000 tours.
Résultat : <0.1 pour la contre-visite ! Avec la personne qui prenait les mesures on croyez pas nos yeux
- jean40
- jeje_66
Je n’ai jamais mis un additif dans le réservoir, mais voilà comment je fonctionne :
J’utilise très régulièrement toute la plage moteur. Pas la peine de rouler comme un bourrin ou d’essayer de le faire en ville, mais profiter d’un dépassement ou d’une insertion sur voie rapide pour aller chercher la zone rouge sur 1 ou 2 rapports.
Dès que j’ai l’occasion de prendre l’autoroute avec elle, je me cale en 4eme à 138-140kmh pendant 20 mins pour être à environs 3500 tr/min. Sinon même chose en 3eme à 90kmh sur route normale.
Voilà pour ma part.
G300TD
