Jauge carburant runner 3L (1995)
Blackglide
Date d’inscription : avril 2018
Re: Jauge carburant runner 3L (1995)
Message par Blackglide »
le fou furieux a écrit : jeu. mars 23, 2023 10:56 pm confirmé ..pas de trappe sur runner bon courage et inonde de dégrippant avant démontage par contre un avantage a ce demontage tu vas pouvoir voir l'interieur de ton reservoir et si presence de rouille nettoyage a fond et passage d'un produit de renovation style restom qui t'evitera des problemes dans le futur lorsque ton reservoir enverra toute sa merde vers l'injection ... :malade: prevois aussi le remplacement de la crepine d'aspiration eventuellement et d'avoir des colliers d'avance pour remplacer ceux des durites qui vont peter...
Merci pour tes recommandations très pertinentes et qui traduisent un vécu sur le sujet.
Cela veut dire qu’avant tout démontage ,il me faudra me munir de tous les accessoires nécessaires pour ne pas être bloqué .
En prime comm tu le dis , une bonne de courage car je n’ai pas de pont pour travailler efficacement.
Black Glide
Blackglide
alip a écrit : ven. mars 24, 2023 8:26 am Salut
Avant de demonter ton réservoir as-tu démonté le bloc compteur pour voir si la jauge fonctionne .
Al...
Merci pour ton message.
J’ai fait une tentative de démontage des caches sous le tableau de bord , et j’ai vite calé , craignant de rajouter une panne à la panne en touchant à l’ensemble du tableau.
Le fait que le désordre ait été progressif ( blocage a mis parcours de jauge , puis retour à la normale , puis reblocage en bas , me fait pencher pour un flotteur qui ne coulisse plus bien .
J’espère ne pas me tromper !
Blackglide
alip
Message par alip »
Salut
J'ai un PDF pour démonter le tableau de bord si cela t'interresse , ca ce demonte sans problème .
Al...
Blackglide a écrit : sam. mars 25, 2023 7:12 pm
Al...
Blackglide
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
Blackglide
alip a écrit : ven. mars 31, 2023 7:09 pm Salut
Al...
Bonjour Alip ,
Merci pour ta proposition qui m’intéresse pour comprendre ce qui se cache derrière et pouvoir intervenir.La littérature sur ce type de sujet n’est pas facile à trouver .
Blackglide
alip
Message par alip »
Salut
Met moi tu t'on adresse e-mail je te le mettrai.
Al...
Blackglide
Voilà mon sujet de jauge réservoir Gasoil réglé.
Suspectant un pb de corrosion des connexions électriques de la jauge au niveau du reservoir, j’ai soulevé la moquette côté siège arrière droit.
Après repérage de l’emplacement, j’ai découpé le plancher en tôle délicatement à la disqueuse.
En ouvrant , plus de doute , les connexions étaient complètement corrodées ( voir photos)
Après nettoyage et nouvelles cosses étamées et serties , la jauge s’est remise à fonctionner normalement.
Pour protéger le tout de l’humidité , j’ai noyé la connexion dans du silicone .
Il est quand même incroyable que Toyota ai pu installer une telle jauge de réservoir sans aucune protection à l’humidité, pour un véhicule susceptible de franchir des cours d’eau ….!
Conclusion : lorsque vous avez un pb électrique, rechercher en premier les traces de corrosion au niveau de la connectique. 90 % des soucis électriques ont pour origine la corrosion des contacts.
Blackglide
cedricfred
Message par cedricfred »
Super merci.
