Probleme batterie ou autre
Modérateur : Landy
- FEDRO63
- Date d’inscription : novembre 2013
re: Probleme batterie ou autre
TEAM LADAPerf
- bigtiti
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
- bigtiti
d'où leur placement "stratégique" des pièces
- Landy
Au 1er abord, tu changeait le démarreur alors que finalement, pas besoin
- pseudo
salut, si je peux... mon avis d'ancien mécano lada (10 ans jusqu'en 1986) oulala...FEDRO63 a écrit :salut les gars , voila je vient d'avoir un probleme : d'un coup plus de batterie , quand je démare le lada plus de voyan s'allume , ni les feux ni les cligno plus rien ne fonctionne meme quand il et demarer d'ou cela peut il venir ?
et aussi d'un coup j'ai l'impression de tourner sur 3 cylindre donc je vais voir si mais 4 bougies son bonne ou pas, voila je ne c'est pas si c'est a cause de se probleme de batterie ou autre.
dabord,(tout s'eteint) j'allais te répondre regardes ta cartouche de neiman (se changée seule,tres courant)....
mais....
suite à ça et le fait que,démaré , ton moteur tourne mal , je pense que ton alternateur ne charge pas assez (donc batterie à plat , et sans jus dans la batterie pas assez de l'alternateur pour ton allumage..)FEDRO63 a écrit :Des que je branche le booster les voyant s'allume
Est ce qu'avec le booster il démare normalement bien? ,avec le booster branché est ce qu'il accelère bien ?
sans avoir les mains dedans ???
- lafraise
- FEDRO63
TEAM LADAPerf
