[Frontera 2,8 TDI] problème de charge
Modérateur : této
- Date d’inscription : février 2023
Alors voilà, batterie neuve et alternateur neuf, mais malheureusement du jour au lendemain plus de charge. J'ai emmener l'alternateur chez un spécialiste, résultats ? RAS il fonctionne parfaitement bien ! Donc je le remonte et pourtant la batterie ne charge toujours pas même en plein charge ! Et mon voyant batterie ne s'allume pas sauf quand la batterie est complètement raplapla à force de démarrer.... je suis désespéré parce que je ne trouve pas cette foutue panne.....
Si quelqu'un a déjà eu le coup n'hésitez pas svp
- cedricfred
Re: [Frontera 2,8 TDI] problème de charge
Tension aux bornes de la batterie moteur tournant ?
Si les deux ne sont pas les mêmes (dans les 14V) c'est que tu as une mauvais connexion en route (masse, câble débranché/sectionné).
- rover17
au début 12v et au fur et a mesure la charge monte au bout d'une 1H elle était de 13.80 volt. Quand j'accélère à 2000tr elle ne prend pas la charge au contraire la tension baisse. un véritable casse tête ! j'essaierais de prendre des photos demain ! Vous savez si il y a un fusible possiblement ?cedricfred a écrit : ↑ven. mai 17, 2024 6:01 pm Du coup tension en sortie d'alternateur moteur tournant ?
- cedricfred
La tension qui monte doucement est en sortie d'alternateur ou aux bornes de la batterie ?
Ta courroie est bien tendue ?
- françois fou
- Statut : En ligne
