refus CT: opacité des fumées...
ronan83
re: refus CT: opacité des fumées...
#61
Message par ronan83 »
romainletu a écrit :Perso je vois pas comment de l’hydrogène peut nettoyer l’admission... à la limite, les cylindres et soupapes pourquoi pas, mais le reste...
Grâce à l'EGR justement :no: , il a été chauffé dans les cylindres donc est dans l'état propice au nettoyage
G320cdi w463341 2007 LWB 5pl
300GD w463328 1993 LWB 5pl --- VENDU ---
290GD w461337 1996 SWB 5pl --- VENDU ---
250GD w460337 1989 SWB 5pl --- VENDU ---
didi
#62
Message par didi »
titoupath a écrit :Les petits volets sont là pour mettre des mouvements de swirl/tumble de l'air frais à l'admission, avec pour but de favoriser le brassage de la combustion, plus complète et moins chargée en suies. Il ne faudrait pas que le remède soit pire que le mal, et vu le boulot je te vois mal les monter que pour le CT :D
ça s'appelle des volets de turbulence.
et ils ne servent qu'à améliorer le rendement à bas régime. Histoire d'avoir un couple plus présent. ;)
roussje
#63
Message par roussje »
didi a écrit :ça s'appelle des volets de turbulence.
En effet, ils servent à mieux brûler le carburant => meilleur rendement et moins d'imbrûlés (suie). ;)
roussje
#64
[ATTACH=CONFIG]139380[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]139440[/ATTACH]
Quel changement! Il va pouvoir mieux respirer avec ça!
Modifié (photos avant-après)
xavier13
#65
Message par xavier13 »
En suppriment l'egr, il respirera bien mieux aussi
mimouss
#66
Message par mimouss »
xavier13 a écrit :En suppriment l'egr, il respirera bien mieux aussi
si la mesure des nox arrive au ct, ce qui est prevu depuis 1ou 2 ans, il respirera mieux mais sur terrain privé uniquement... :malade: ;)
Et subaru forester 2.5L bva
xavier13
#67
mimouss a écrit :si la mesure des nox arrive au ct, ce qui est prevu depuis 1ou 2 ans, il respirera mieux mais sur terrain privé uniquement... :malade: ;)
Un jour tu m'as répondu, avec des si................................... :D
HJ61alex
#68
Message par HJ61alex »
dans la mesure ou c'est l'EGR qui aboutit au colmatage des tubulures de l'admission et donc au refus CT pour cause de polution je trouve logique et bon pour l'environnement de le supprimer non? :diable:
HDJ80 vxv 24s 1995 blanc vendu
LJ73 1988 a vendre.
Xtrail T31 LE 2012 blanc.
Honda Africa Twin 750 RD07A 2002 noire.
mimouss
#69
xavier13 a écrit :Un jour tu m'as répondu, avec des si................................... :D
c'est vrai :D
mais la, c'est dans les cartons, et c'est cohérent avec leur recherche de la vertuosité du parc auto :(
s'ils se mettent a mesurer les nox ca ne passera plus.
donc faites juste gaffe a conserver les pièces ;)
pour l'instant la suppression fonctionne :cool: ;)
Rem's
#70
Message par Rem's »
Sur le 270 CDI ca se supprime avec un émulateur... J'avais du acheter un émulateur spécifique dans les pays de l'est via ebay et faire qq recherches car soucis spécifique sur le montage dans le CLK (et j'avais fini par trouver le soucis, tolérance moindre sur les valeurs au niveau du calculateur du coup débitmètre d'origine Mercedes impératif sinon défaut moteur...)...
C'était ce boitier là :
http://abbes-performance.com/mercedes-c ... -box-.html
