CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
tristanlcf
re: CONSEILS CARROSERIE & PEINTURE
#321
Message par tristanlcf »
baroudeur73 a écrit :quelle est la quantité de peinture pour repeindre un BJ73 complet ?
pour le hj 61 j ai eux besoin de 8L pour une couche
apres a toi de te faire une idée j ai pas le gabarit du BJ73 ;)
baroudeur73
#322
Message par baroudeur73 »
tristanlcf a écrit :pour le hj 61 j ai eux besoin de 8L pour une couche
pareil que le LJ que tu avais ;)
BeJimmieferma
Date d’inscription : août 2019
CONSEILS CARROSERIE PEINTURE
#323
Message par BeJimmieferma »
Par contre chtit, il est tout à fait possible de poncer le vernis sans attaquer la peinture.
Ça mest arrivé sur une des jantes anthracite, le vernis à fait plein de petites bulles.
Une fois poncé et vernis à nouveau, on ne voit rien du tout et sans attaquer la peinture.
Jipépé
#324
Message par Jipépé »
Salut les gars,
J'aurais voulu avoir des renseignements sur comment effacer les rayures sur mon jimny.
J'ai vérifier la profondeur des rayures en passant l'ongle dessus,
Je ne sens rien sur la première photo, par contre c'est légèrement perceptible sur la deuxième.
Comment puis je faire pour les faire disparaitre ou les atténuer, quel produit, comment faire... Je précise que j'y connais rien :D ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Suzuki jimny ddis stock de 2007, Jeep Wrangler Tj 4.0 de 1999 réhausse 2" et pneus en 31"
tristanlcf
#325
Jipépé a écrit :Salut les gars,
tiens regarde a 11,48 mn il le fait au wd 40 sa fonctionne
apres faudra passer un coup de polisch
Jipépé
#326
tristanlcf a écrit :tiens regarde a 11,48 mn il le fait au wd 40 sa fonctionne
Merci Tristan,
Pas mal le coup du wd40,
Je prends quoi comme matos après pour polisher après?
tristanlcf
#327
Jipépé a écrit :Merci Tristan,
je suis pas un grand specialiste de la peinture
j ai regardé d un peut plus pret Fab utilise de la paille de fer assez fine avec du wd 40 se qui as pour effet de faire des micro rayure et de devoir passer le polisch apres .
essai juste avec le wd 40 et un chiffon puis passe un lustreur ...
il y a pas mal de temps j utiliser du belgom sur une de mes caisse j avais toujours de bon resultat avec alors je te conseillerais ca
tu passe le wd 40 puis apres tu passe un lustreur de type belgom https://amzn.to/2Q3JmCV
le lustreur se passe avec un chiffon micro fibre
et le wd 40 fait pareil passe le avec un chiffon micro fibre
je ne peut te garentir le resultat mais pour moi sa devrait les virée sans soucis ;)
Jipépé
#328
Salut les gars,
J'ai des petits éclats de peinture sur le capot et la calandre de la tj qui commence à rouiller,
Le plus gros est de 8mm de diamètre, les autres 1 à 2 mm.
Je leurs mets un coup de pinceau à retouche et basta ou je dois faire autre chose de plus?
Merci d'avance pour vos réponses ;)
Photo du plus gros.
tristanlcf
#329
Photo du plus gros.
vu que la rouille c'est un peut installé perso je gratte autour sur 5 a 10 cm pouvoir si c'est loin ou pas puis on reprend a blanc ferose sintofer peinture
si tu veut pas trop te prendre la tête
un petit coup de papier a poncé grain 400 passe du ferose et un coup de peinture
puis tu surveille de temps en temps pour voir si la peinture cloque pas
si elle cloque faudra faire se que j ai dit au decu
Jipépé
#330
tristanlcf a écrit :vu que la rouille c'est un peut installé perso je gratte autour sur 5 a 10 cm pouvoir si c'est loin ou pas puis on reprend a blanc ferose sintofer peinture
Merci Tristan, ;)
c'est bien ce que je me disais,
Wouai, t'as vu que la peinture est légèrement boursouflée autour, je vais gratter sur 2mm autour pour voir.
Je vais tenter l'option 2 :D
